按你的理论来说,样品空白100强度,样品10强度,再重新测试一遍样品空白,假如样品空白变为110,不从测样品,机子上显示的样品强度为什么还是10?
ericsun(ericsun) 发表:样品空白的荧光强度高于样品,并没有错,只能说你样品中的含量没有空白液中的多。仪器读出的样品荧光强度是减去了空白荧光强度的值,举个例子:样品空白100强度,样品10强度,事实上待测元素在样品中就是10强度的浓度,而你测的处理过的样品溶液强度应该是110,就像你说的10比100小并不是错误,只能说含量没空白多而已。
再说一下回收率很低,很有可能待测元素在基体中受到了抑制没能形成离子态,有可能消解体制,处理方法并不合适,这都有可能的。
这也是我的个人见解,大家有觉得不对的,欢迎质疑我啊
