xjtutfl
第11楼2006/06/07
建议增大浓度。
yaya19820402
第12楼2006/06/07
建议买多型号的定量环, 如果没有定量环,建议买多型号的进样针.
ericklao
第13楼2006/06/07
谢谢各位的帮忙,看来只有浓缩了之后再测了。 再次谢谢楼上的各位
LumtechLC
第14楼2006/06/08
要看你进样阀上的定量环是多少才行,如果是20ul的定量环,最多只能打入20的。打多了,白白流走喽。
sizhai202
第15楼2006/06/08
浓缩一下好了
wjn0411
第16楼2006/06/08
你不会把样品的浓度调节一下吗?
