fengmo4668
第21楼2013/01/16
根据质子酸的电离程度计算出来的。
第22楼2013/01/16
这个开发方法的时候,经常会用到。
yifan1117
第23楼2013/01/17
原来还要考虑这么多因素呀。
第24楼2013/01/17
感觉有点复杂呀。
第25楼2013/01/17
计算当然有点复杂。但是这一步你可以省略掉,直接拿人家计算来的来用就是了。这种数值一般都是可以再工具书里面查到的。
houjjun
第26楼2013/01/17
这个没注意过,对于某些化合物的分离、洗脱肯定有用
第27楼2013/01/18
特别是开发方法的时候,有大用,可以少走很多的弯路。
第28楼2013/01/18
对。开发方法不单是对条件的摸索,理论指导是很重要的
第29楼2013/01/18
理论指导可以指明方向,做到有的放矢。不然,真的是无从下手了。
第30楼2013/01/18
确实,方法开发的出发点呀
