ldgfive
第11楼2013/01/14
应该是阴干,不应该是烘干的
自然而然
第12楼2013/01/15
看你的比色皿是烧结的 还是粘合的了。超声波清洗,功率大了都会散架,你要是高温烘烤,寿命长不了。一般着急用,洗干净后,用无水乙醇涮下,吹干就行。
qq250083771
第13楼2013/01/16
最好不要哄 小心破坏表面涂层 用有机溶剂润洗 在用滤纸擦干 或自然晾干
dakaitianchuang
第14楼2013/01/17
还真没烘过,楼主如果有兴趣可以试试烘前烘后的对照结果。
桌子下面少个八
第15楼2013/01/25
一般都是阴干的。
shkendan
第16楼2013/01/25
不能烘吧,很多石英比色皿是用胶粘合的,烘的话不就脱胶散了嘛而且对于这种透光性的东西,细微的膨胀误差就会导致透光的改变,那以后的检测结果都不准了呀基本都是洗净自然凉干,要真急用用乙醇淋洗,里面挥干,外面用无尘吸水纸小心擦干
freshingsummer
第17楼2013/02/04
重来都不烘,清洗也很小心,泡很久用蒸馏水冲洗干净,比色皿用前不是要用测试液润洗一下嘛,感觉不用干就可以用了呀,外面用擦镜纸擦干。
kaimingqi
第18楼2013/02/18
如果你想用的久一点,必须不能烘,而且不用的时候要一直用乙醇溶液泡着。以前我们的比色皿用的久了,没拿乙醇泡着,就干晾在那里,结果不到一个月就散架了。
happy美丽
第19楼2013/02/19
比色皿,不用的时候一直泡在乙醇里?
第20楼2013/02/20
是啊,我们一直这样做的,我读书的时候也是这样做的。
