  • zzs96
    第11楼2006/08/04
    我搞不明白:标准液必须经过萃取再测吸光度吗?如果直接对标准液进行测定不行吗?
  • 实验室
    第12楼2006/08/06
    兄弟,你也是做饲料里面的铅呀!很想有机会同你一聊,加我QQ:17289979,要注明是仪器网的哦!
  • 禽兽
    第13楼2006/08/08
    火焰检测铅吸光度是很低的,曲线斜率也会很小的。
    我做食品因为铅含量低,现在都放充用火焰做了。
    用石墨做吧,如果有的话。
  • gavinpeng26
    第14楼2006/10/01
    看你提供的数据的确是Abs差得太多了。
    先用最基本的Cu标液测量一下,确认仪器正常的前提下再查其余的原因吧。操作过程和试剂的问题查起来肯定更繁琐。
  • 我还是爱罗
    第15楼2006/11/02
    机器的话应该没问题了
    我用铜调节过 吸光度没有问题 和仪器给出RECOMMANED CONDITION 一致
    怀疑是Pb灯的问题了,买了个PE公司自己的灯~~8000块的!!原来是北京的灯400元...
  • linhao5918
    第16楼2007/03/07
    我也是做食品中的铅,用的也是国标,用火焰法根本做不出了呀,经萃取后铅的吸光度太低,根本做不出来.如果同样的浓度不萃取的话,能做出很好的标准曲线,我现在已放弃用火焰法,准备买石墨.
  • 1989cwt
    第17楼2012/07/13
    你看看看检限是多少,然后在考虑一下测定的铅的浓度是否在范围之内
  • fengxueyixiao
    第18楼2012/07/13
    您现在还是做饲料中的铅吗?我也是做饲料中的铅,,不加MIBK的话,吸光度是很低,我用的是日立Z-2000原子吸收光谱仪,1ug/l的铅只有0.0100左右,的确吸光度很低,所以灵敏度就很低了。
    实验室(beijing001) 发表:呵呵,我是做饲料中铅的,不加MIBK的话,吸光度是很低的,但是加了MIBK的话,还是能够超过0.1吸光度的呀
  • fengxueyixiao
    第19楼2012/07/13
    其实灵敏度低并不代表着稳定性就差,准确性就不好啊,我就是用火焰法,低灵敏度测铅,做标准物质测定,测定值都在标准值规定的范围内,我做的标线和楼主做的差不多,0,0.2,0.4,0.8,1.6,2.0ug/ml.标准物质的值在0.88到1.0ug/ml之间。
