wxs123456
第11楼2013/01/14
用甲烷转化炉温度在360度左右吧,
独钓寒江雪
第12楼2013/01/15
用的什么色谱柱?几米的?
laidekeai
第13楼2013/01/15
1.甲烷转化炉的温度:350-400℃2.载气?甲烷转化炉需要在氢气氛围下,才能将CO、CO2转化为CH43.柱子是否能够分离CO、CO24.可以直接通CH4进样,是否问题依然存在5.火焰是否熄灭以上仅供参考
张记馄饨
第14楼2013/01/15
检查是不是检测器坏了 在就是有没有载气通过,或者是色谱柱坏了
a05130421
第15楼2013/01/16
1,查看转化炉温度设置是否正确,温度不够,转化效率不高。2,气体进样针将co2标气直接打入进样器,不经过六通阀,排除六通阀漏气3,转化炉是否进过高浓度的co2导致转化炉中毒,可以通过老化转化炉试试
yangchengh
第16楼2013/01/21
基线正常吗,有没有正常的阶跃,设法触碰一下检测器,看是否有信号,如果没有,说明是FID放大器和信号收集的问题
yifan1117
第17楼2013/01/22
第一次出峰奇怪是什么意思?
xuzhiyou
第18楼2013/09/01
先换一个别的色谱柱,看看出峰吗?要是不出峰,那就从进样口到电脑重新检查一下,看看是哪里出问题了!
置死地而后生
第19楼2013/12/24
不知道转化炉有无失效
