砂锅粥
第11楼2013/01/13
我估计是光谱干扰。楼主能否上谱图看看?
第12楼2013/01/13
塑料产品中也有可能含某些添加剂,可能会干扰。
爆发吧,小宇宙
第13楼2013/01/14
很少见,你遇到过了没?
第14楼2013/01/14
塑料中不一定只含C\HO之类的元素,也可能含其它元素的,比如可能含有Al、Zn之类的。
第15楼2013/01/15
含SN倒是见过很多。
tiffanyli
第16楼2013/01/15
塑料产品在合成的时候是要添加一些添加剂,例如催化剂啊,这类催化剂可能就会含有Al,Pb等金属元素。
第17楼2013/01/15
我测的塑料里面含Sn的不多,就算含也是几十个ppm而已。
第18楼2013/01/16
Al和Zn呢?有多少含量?
小付
第19楼2013/01/16
问题已经解决了,之前装修挪动仪器,炬管偏了,前几天我更换了炬管ok了
依风1986
第20楼2013/01/16
矩管偏了貌似跟空白没什么关系吧?强度有问题!观测位置不是最佳的
