蓝人
第11楼2013/01/18
有些滴定终点颜色需要稳定一段时间才算达到终点呢过快肯定不行
第12楼2013/01/18
听有师傅介绍过滴定的时候一定要快当时是测COD吧还是什么来着 忘记了饿当时也不明白是为什么
云☆飘☆逸
第13楼2013/01/18
有的样子慢滴容易被氧化或者还原,就要速度滴定的啊
第14楼2013/01/18
哦 我明白了刚没想到
第15楼2013/01/18
晕倒了!去吃大餐吧!我看你迷糊了
qianguiyun1
第16楼2013/01/18
超过的体积你能算出来吗?
青青521
第17楼2013/01/18
因为滴定速度快的话,消耗的样液反应不完全,而且在国标中明确的规定了滴定速度,两秒一滴,所以滴定的毫升数增多了,当滴定的毫升数代入公式中计算,结果就会偏小,例如酒石酸铜溶液浓度为0.0105g 称样量为11g 滴定毫升为8ml 蔗糖结果为5.966 如果滴定量为8.5ml,则计算结果为5.615
第18楼2013/01/19
你的这个应该是差减体积吧!!
格外认真
第19楼2013/02/28
刚开始可以快点滴 要到终点了 滴慢点 小心滴过了
andrew-zhang
第20楼2013/02/28
接近终点肯定得慢滴,否则不经意就过了
