会飞的猪猪
第91楼2013/01/20
246.1 HPLC法同时测定广东紫珠药材中连翘酯苷B和金石蚕苷的含量
周国平 谢二磊 盛杰曹 张洁 汪江 袁桂平
【作者单位】:江西省食品药品检验所
【摘要】:目的:采用反相高效液相色谱法,测定不同来源广东紫珠药材中连翘酯苷B和金石蚕苷的含量。方法:Diamonsil C_(18)色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-0.5%磷酸(19:81),流速1.0 mL·min~(-1),检测波长332 nm。结果:连翘酯苷B、金石蚕苷进样量分别在0.2~2.0μg和0.28~2.8μg范围内,与峰面积呈良好线性关系。连翘酯苷B的平均回收率为97.7%,RSD为1.0%;金石蚕苷平均回收率为101.8%,RSD为1.7%。结论:该方法简便、准确,重复性好,可作为广东紫珠药材的质量控制方法。
【关键词】:广东紫珠 连翘酯苷B 金石蚕苷 高效液相色谱法
PS:该文献莫有图谱
会飞的猪猪
第92楼2013/01/20
246.2 HPLC法同时测定鬼箭羽药材中4种有效成分的含量
巴寅颖 张兰珍 石任兵
【作者单位】: 北京中医药大学中药学院;
【摘要】:目的:建立高效液相色谱法测定鬼箭羽药材中4种主要有效成分儿茶素、去氢双儿茶素A、香橙素和柚皮素的含量。方法:采用DiamonsilTMC18(250mm×4.6mm,5μm)色谱柱,以甲醇-乙腈-0.1%甲酸水溶液为流动相梯度洗脱(0~35min,9∶9∶82→17.5∶17.5∶65),流速1mL·min-1,检测波长280nm(儿茶素、香橙素和柚皮素)、380nm(去氢双儿茶素A),柱温30℃。结果:儿茶素、去氢双儿茶素A、香橙素和柚皮素线性范围分别为0.428~3.424μg(r=0.9998),0.255~1.53μg(r=0.9992),0.0788~0.630μg(r=0.9996),0.026~0.208μg(r=0.9996);平均加样回收率(n=6)分别为100.5%(RSD=3.5%),101.5%(RSD=2.3%),97.33%(RSD=1.1%),97.81%(RSD=2.7%)。结论:9批样品测定结果表明本法简便、准确,重复性好,可用于鬼箭羽药材中儿茶素等4种成分的含量测定。
【关键词】: 鬼箭羽 高效液相色谱 儿茶素 去氢双儿茶素A 香橙素 柚皮素
会飞的猪猪
第93楼2013/01/20
246.3 HPLC法同时测定葫芦素原料中葫芦素B和葫芦素E的含量
李晓峰 刘克非 邓意辉
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;
【摘要】:目的建立同时测定葫芦素原料中葫芦素B和葫芦素E含量的方法。方法采用HPLC法。色谱柱为Diamonsil C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-水-冰醋酸(体积比50∶50∶0.1),流速为1.0 mL.min-1,柱温为室温,检测波长为234 nm,进样量为20μL。结果葫芦素B和葫芦素E质量浓度分别在28.2~253.8 mg.L-1和2.02~18.18 mg.L-1内与峰面积呈良好的线性关系,平均回收率分别为100.1%(RSD=1.0%,n=9)和99.5%(RSD=0.83%,n=9)。结论该方法快速、准确、重复性好,能更好的控制葫芦素原料的质量。
【关键词】: 葫芦素 葫芦素B 葫芦素E 高效液相色谱法 含量测定
会飞的猪猪
第94楼2013/01/20
246.4 HPLC法同时测定加味白头翁汤凝胶灌肠剂中秦皮甲素和盐酸小檗碱的含量
蔡乐 刘萍 周忻 张娜
【作者单位】: 解放军总医院药品保障中心中药房;天津中医药大学;
【摘要】:目的:建立反相高效液相色谱法同时测定医院制剂加味白头翁汤凝胶灌肠剂中秦皮甲素和盐酸小檗碱的含量。方法:色谱柱为DiamonsilC18(250mm×4.6mm,5μm);采用梯度洗脱的方法,流动相:溶液A为乙腈,溶液B为含5%三乙胺的0.33mol·L-1磷酸二氢钾缓冲液(pH=3.0)。0~9min,溶液A:溶液B为12∶88;9~10min,A∶B为30∶70;10~22min,A∶B为30∶70。流速:1.0mL·min-1;秦皮甲素和盐酸小檗碱的检测波长分别为334nm和349nm。结果:秦皮甲素和盐酸小檗碱分别在4~200μg·mL-1和1~50μg·mL-1范围内线性良好;平均加样回收率分别为96.63%(RSD=2.52%)和97.37%(RSD=1.84%)。结论:本方法准确、重现性好,可用于加味白头翁汤凝胶灌肠剂的质量控制。
【关键词】: 加味白头翁汤凝胶灌肠剂 反相高效液相色谱法 秦皮甲素 盐酸小檗碱 含量测定
会飞的猪猪
第95楼2013/01/20
246.5 HPLC法同时测定咖啡酸片的主药和有关物质含量
张雪玲 于晓秋 王颖 邵海云 张吉娟 徐谦 贾首时
【作者单位】: 齐齐哈尔医学院附属第二医院药剂科;齐齐哈尔市第一医院;齐齐哈尔市药品检验所;
【摘要】:目的:建立同时测定咖啡酸片中主药和有关物质含量的方法。方法:采用高效液相色谱法。色谱柱为Diamosil C18,流动相为甲醇-0.15%磷酸二氢钠缓冲液用磷酸调节pH值至4.0)=23∶77,流速为1.0 mL·min-1,检测波长为323 nm。结果:咖啡酸检测浓度线性范围为5.038~100.76 μg·mL-1(r=0.999 7);平均回收率为99.04%,RSD=0.17%(n=9);有关物质各杂质与主峰之间的分离度良好,检测限和定量限分别为16.7、85.3 ng·mL-1。结论:本法简便、准确、专属性好、灵敏度高,可有效控制咖啡酸片的质量。
【关键词】: 高效液相色谱法 咖啡酸 含量测定 有关物质
会飞的猪猪
第96楼2013/01/20
246.6 HPLC法同时测定抗骨增生片中麦角甾苷﹑柚皮苷和淫羊藿苷的含量
任春萍 王鸽 赵怀清 李久旭
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;东北制药集团有限责任公司;
【摘要】:目的建立同时测定抗骨增生片中麦角甾苷﹑柚皮苷和淫羊藿苷含量的方法。方法采用HPLC法。色谱柱:Diamonsil C18(4.6 mm×200 mm,5μm),流动相:乙腈-体积分数为0.08%的磷酸水溶液-四氢呋喃(体积比为10∶90∶22),流速:1.0 mL·min-1,检测波长:270 nm,柱温:35℃。结果麦角甾苷质量浓度在26.0~260.0 mg·L-1内、柚皮苷质量浓度在3.0~30.0 mg·L-1内、淫羊藿苷质量浓度在4.3~43.0 mg·L-1内与峰面积呈良好的线性关系,相关系数分别为0.999 80、.999 7和0.999 9,平均回收率分别为98.5%﹑98.8%和99.2%。结论本方法可作为抗骨增生片的质量控制方法之一。
【关键词】: 抗骨增生片 麦角甾苷 柚皮苷 淫羊藿苷 高效液相色谱法
会飞的猪猪
第97楼2013/01/20
246.7 HPLC法同时测定了哥王中芹菜素和山奈酚的含量
作 者:刘丽霞[1] 刘薇[1] 张春玲[2] 孙立新[1] 齐伟[1]
作者单位:[1]沈阳药科大学药学院,辽宁沈阳110016 [2]沈阳红药制药有限公司,辽宁沈阳110044
摘 要:目的建立同时测定了哥王中芹菜素和山奈酚含量的方法。方法采用HPLC法。色谱柱为Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-体积分数为0.4%磷酸-四氢呋喃(体积比40∶50∶10),流速为1.0 mL·min^-1,检测波长为365 nm,柱温为35℃。结果芹菜素和山奈酚质量浓度分别在3.00-60.0 mg·L^-1、0.347-6.94 mg.L-1内与峰面积呈良好的线性关系,平均回收率分别为100.2%(RSD=0.95%)和99.4%(RSD=1.0%)。结论该方法准确,重复性好,适用于了哥王药材的质量控制。
关 键 词:了哥王 高效液相色谱法 芹菜素 山奈酚 含量测定
会飞的猪猪
第98楼2013/01/20
246.8 HPLC法同时测定氯地乳膏中氯霉素与地塞米松磷酸钠的含量
唐开智 傅秀娟
【作者单位】: 长春市药品检验所;吉林大学第二医院;
【摘要】:目的:建立氯地乳膏含量测定方法,为其质量控制提供快速、有效的分析方法。方法:色谱柱为 Diamonsil C_(18)(4.6mm×250mm,5μm),流动相:0.2%三乙胺水溶液(用磷酸调 pH 至2.8)-乙腈(70:30),检测波长:240nm,流速:1.0mL·min~(-1),柱温:30℃。并进行了方法学验证。结果:氯霉素和地塞米松磷酸钠的线性范围分别为300~900,9~27μg·mL~(-1),r=0.9999;平均回收率分别为99.8%(RSD=0.3%)和100.5%(RSD=0.5%)。结论:本法简便、快速、准确,可同时测定复方制剂中2种成分。
【关键词】: 高效液相色谱法 氯地乳膏
会飞的猪猪
第99楼2013/01/20
246.9 HPLC法同时测定泌感颗粒中小檗碱和槲皮素的含量
徐国防 郭娜 李俊明 谢爱芳 郭兴杰
【作者单位】: 沈阳药科大学;迪沙药业集团有限公司;
【摘要】:目的:建立同时测定泌感颗粒中小檗碱和槲皮素含量的方法。方法:采用高效液相色谱法,色谱柱为 Diamonsil C_(18)柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-0.05 mol·L~(-1)磷酸二氢钾溶液(27:73),流速为1.0 mL·min~(-1),检测波长为360nm。结果:小檗碱浓度在8.33~41.6μg·mL~(-1)范围内线性关系良好(r=0.9997),平均方法回收率(n=6)为98.6%;槲皮素浓度在4.08~20.4μg·mL~(-1)范围内线性关系良好(r=0.9998),平均方法回收率(n=6)为97.8%;结论:本法简便,准确度和重复性好,可用于泌感颗粒中小檗碱和槲皮素的同时测定。
【关键词】: 泌感颗粒 小檗碱 槲皮素 高效液相色谱法 同时测定 回收率 对照品 磷酸二氢钾 甲醇 桑寄生
会飞的猪猪
第100楼2013/01/20
246.10 HPLC法同时测定泌感颗粒中盐酸小檗碱和槲皮素的含量
鲁樱 金艺 马丽丽 董振敏 赵怀清
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;辽河油田健康服务管理部;
【摘要】:目的建立同时测定泌感颗粒中盐酸小檗碱和槲皮素含量的方法。方法采用HPLC法。用Diamonsil C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm)分离,以乙腈-质量分数3%的磷酸溶液(体积比34∶120,用三乙胺调pH至3.0)等度洗脱,流速为1.0 mL.min-1,柱温为30℃,检测波长为360 nm。结果盐酸小檗碱质量浓度在1.04~10.4 mg.L-1内、槲皮素质量浓度在0.400~4.00 mg.L-1内与峰面积呈良好的线性关系,r分别为0.999 9和0.999 8;平均回收率分别为98.5%(RSD=0.92%)和98.8%(RSD=1.43%)。结论HPLC法可作为泌感颗粒的质量控制方法之一。
【关键词】: 泌感颗粒 盐酸小檗碱 槲皮素 高效液相色谱法
