  • dahua1981
    第51楼2013/01/14
    243.1 HPLC法测定榛子雄花中槲皮素和山萘素的含量
    作者:徐建 王婷婷 杨波 张显涛 (吉林修正药业新药开发有限公司; )
    摘要:[目的]建立榛子雄花中槲皮素和山萘素含量的测定方法。[方法]采用高效液相色谱法测定榛子雄花中槲皮素和山萘素的含量。色谱条件:色谱柱为Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5μm);无水甲醇-浓度0.4%磷酸溶液(50∶50,V/V)为流动相,流速为1.0ml/min,检测波长为360 nm。[结果]槲皮素在0.022~0.658μg/ml浓度范围内线性关系良好,相关系数r=0.999 9,平均回收率为99.4%,RSD为0.73%;山萘素在0.012 1~0.362 0μg/ml浓度范围内线性关系良好,相关系数r=0.999 9,平均回收率为100.4%,RSD为1.49%;测得各地样品中榛子雄花中槲皮素的含量为0.35~0.58 mg/g,山奈素的含量为0.174~0.512 mg/g。[结论]该方法简单、快速、重现性好,可用于榛子雄花中槲皮素和山萘素的含量测定。
    谱图:
  • dahua1981
    第52楼2013/01/14
    243.2 HPLC法测定知母药材及其相关制剂中芒果苷和新芒果苷的含量
    作者:翟红莉 孙连娜 来威 余晓静 陈万生 ( 第二军医大学药学院生药学教研室 第二军医大学药学院生药学教研室 第二军医大学药学院生药学教研室 第二军医大学药学院生药学教研室 第二军医大学现代中药研究中心 )
    摘要:目的建立一种高效液相色谱方法测定知母药材及其制剂中芒果苷和新芒果苷的含量。方法DiamonsilTMC18色谱柱(250mm×4.6mm,5μm);流动相:乙腈-水-甲酸(12∶88∶1.7);流速:0.8ml/min;检测波长:317nm。结果芒果苷和新芒果苷分别在2.45~49.00、0.99~37.60μg.ml-1范围内呈良好的线性关系(r=0.9993,r=0.9991)。方法学考察,结果均令人满意。结论本方法简便、准确、可靠,可用于知母药材及其相关制剂中芒果苷和新芒果苷的含量测定。
    谱图:
  • dahua1981
    第53楼2013/01/14
    243.3 HPLC法测定栀子柏皮颗粒中栀子苷的含量
    作者:徐艳丽 蒲艳春 吴玉波 唐淑含 (哈尔滨医科大学附属第四医院;哈尔滨市儿童医院; )
    摘要:目的:建立栀子柏皮颗粒中指标性成分栀子苷的含量测定方法。方法:采用Diamonsil ODS-C18柱(5μm,4.6mm×250mm);流动相为乙腈-水(15∶85),流速:1.0mL.min-1,检测波长为238nm。结果:栀子苷的线性范围为1.626~162.6μg.mL-1,平均回收率为98.12%(n=9),RSD为1.25%。结论:本方法简便、灵敏,重现性好,适用于栀子柏皮颗粒的含量测定。
    谱图:
  • dahua1981
    第54楼2013/01/14
    243.4 HPLC法测定栀子柏皮软胶囊中栀子苷和小檗碱的含量
    作者:赫玉霞 王中彦 曹侃 韩枫 徐艳丽 闫永波 (沈阳药科大学药学院;哈尔滨医科大学附属第四医院;本溪中心医院; )
    摘要:目的:建立栀子柏皮软胶囊中指标性成分栀子苷和小檗碱的含量测定方法。方法:采用 Diamonsil ODS-C_(18)柱(5μm,4.6 mm×150 mm);栀子苷的测定以乙腈-水(15:85)为流动相,流速:1.0 mL•min~(-1),检测波长为238 nm;小檗碱的测定以乙腈-0.05%磷酸水溶液-十二烷基硫酸钠(55:45:0.1)为流动相,流速:1.0 mL•min~(-1),检测波长为265 nm。结果:栀子苷的线性范围为10.2~50.3 mg•mL~(-1),平均回收率为96.8%(n=9),RSD 为1.5%;小檗碱在9.5~66.4μg•mL~(-1)浓度范围内线性关系良好,平均回收率为97.4%(n=9),RSD 为1.3%。结论:本方法简便、灵敏,重现性好,适用于栀子柏皮软胶囊的质量控制。
    谱图:
  • dahua1981
    第55楼2013/01/14
    243.5 HPLC法测定中药复方香砂胃苓丸中橙皮苷的含量
    作者:陈福 ( 福建省中医药研究院 )
    摘要:目的采用HPLC法测定香砂胃苓丸中橙皮苷的含量。方法HPLC法,Diamonsil C18柱(4.6×250 mm,5um);流动相:甲醇-2%冰醋酸溶液(38?62);流速:1.0mL.min-1;检测波长:284nm。结果橙皮苷含量测定线性范围0.1028~1.028μg内相关系数r=0.9999,平均回收率为96.92%,RSD=0.98%(n=6)。结论该方法分离度高,重现性好,简便,准确,可用于香砂胃苓丸的质量控制。
    谱图:
  • dahua1981
    第56楼2013/01/14
    243.6 HPLC法测定种子经处理后种植的辽细辛中马兜铃酸A的含量
    作者:孙秀岩 孙启时 贾凌云 (沈阳药科大学中药学院; )
    摘要:目的比较不同种子处理方法对辽细辛中马兜铃酸A的含量的影响。方法采用不同方法对同一批辽细辛种子进行处理并种植,采收2年生不同月份的辽细辛植株进行马兜铃酸A的含量测定;采用Diamonsil(钻石)C18色谱柱(200 mm×4.6 mm,5μm),以0.05 mol.L-1磷酸二氢钠水溶液-乙腈(体积比为60∶40)为流动相,流速为1.0 mL.min-1,柱温为30℃,检测波长为390 nm,进样量为10μL,外标法计算含量。结果种植2年后的辽细辛药材各部位中均含有马兜铃酸A且地上部分含量明显高于地下部分,其含量逐渐减少,到8、9月份已趋于稳定。结论采用水超声处理辽细辛种子的方法可以除去细辛中的部分马兜铃酸,但不能完全除去,为细辛中的马兜铃酸的去除提供了参考依据。
    谱图:
  • dahua1981
    第57楼2013/01/14
    243.7 HPLC法测定注射用门冬氨酸阿奇霉素的含量和有关物质
    作者:纪标 王东凯 薛梅妍 李志强 徐飒 (沈阳药科大学药学院,沈阳110016 沈阳双鼎制药有限公司,沈阳110016 沈阳沃森药物研究所,沈阳110016)
    摘要:目的 建立注射用门冬氨酸阿奇霉素中阿奇霉素的含量和有关物质测定的HPLC法。方法 使用 Diamonsil C18柱(250mm×4.6mm,10μm),流动相为0.1mol/L磷酸氢二钾(pH9.0):乙腈(55:45),流速1.2ml/min,检测波长210nm,柱温35℃,结果 阿奇霉素在浓度0.5-2.0mg/ml内与峰面积呈良好的线性关系,r=0.9997,平均回收率99.52%,RSD为0.65%(n=9),结论 该方法简便、准确、专属,可用于注射用门冬氨酸阿奇霉素的含量及有关物质的测定。
    谱图:
  • dahua1981
    第58楼2013/01/14
    243.8 HPLC法测定注射用乳糖酸阿奇霉素的含量
    作者:张集盘 程爱春 卢晶晶 黄新兰 钱生稳 刘德南 龚任 (湖北浩信药业有限公司质量控制部 扬子江药业集团质量管理部)
    摘要:目的:建立测定注射用乳糖酸阿奇霉素含量的HPLC法。方法:Dikma Diamonsil~(TM)C_(18)柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为0.05 mol•L~(-1)磷酸二氢铵溶液(三乙胺调节pH至7.0)-乙腈-水(10:35:55),流速为1.0 ml•min~(-1),检测波长为215 nm,柱温为40℃。结果:阿奇霉素的线性范围为99.76~4988.0μg•ml~(-1),平均回收率为102.0%,RSD=1.0%(n=6)。结论:HPLC法简便,准确,其他组分不干扰测定,可用于本品的质量控制。
    谱图:
  • dahua1981
    第59楼2013/01/14
    243.9 HPLC法测定钻山风糖浆中芒柄花素的含量
    作者:胡寿荣 肖丽丽 李海燕 谢二磊 周国平 (江西省食品药品检验所; )
    摘要:目的:采用反相高效液相色谱法测定钻山风糖浆中芒柄花素的含量。方法:采用Diamonsil C18(4.6 mm×250 mm,5μm)色谱柱,以乙腈-0.5%磷酸(35∶65)为流动相,流速1.0 mL•min-1,检测波长248 nm,柱温30℃。结果:芒柄花素进样浓度在1.505~75.25μg•mL-1范围内,与峰面积呈良好线性关系;平均回收率(n=6)为98.6%,RSD为1.7%。结论:该方法简便、准确,重复性好,可作为钻山风糖浆质量控制方法。
    谱图:
  • dahua1981
    第60楼2013/01/14
    243.10 HPLC法测银拗合剂中苦杏仁苷的含量
    作者:苏广珠 路向阳 (济南市中心医院药学部; )
    摘要:目的建立银拗合剂中苦杏仁苷的含量测定方法。方法采用HPLC法,色谱柱为C18柱,流动相为甲醇-乙腈-水(25:5:70),流速为0.50ml/min,检测波长225nm。结果苦杏仁苷在0.10~2.00μg范围内呈良好的线性关系,r=0.9994;平均回收率为97.1%、RSD=3.05%。结论本方法准确、重现性好、操作简便,适用于该药物的质量控制。
    谱图:
