andrew-zhang
第11楼2013/01/14
样品量多的话用液氩还是比较划算的,你们一罐液氩用多久啊?样品量不够的话就不适合了,液氩存在损耗率,特别是夏天吧,热交换,泄压
独钓寒江雪
第12楼2013/01/14
找个磅秤过磅,称量空瓶、满瓶
依风1986
第13楼2013/01/14
这个不错的建议啊!
sasha
第14楼2013/01/14
根据你样品量多少进行比较一下,如果样品量不大就没必要买液氩。液氩长时间不用的话也就消耗完了。
砂锅粥
第15楼2013/01/15
你们被坑了吧?以前我们也用珠海斗门一家供应商的高纯氩,貌似不到200啊。
第16楼2013/01/15
你们有这么做过吗?
第17楼2013/01/15
我们都是看压力的,压力没问题的话里面的气体也少不了吧?
第18楼2013/01/16
液体看压力没有任何意义啊,只要有液体就能汽化出很高的压力来,除非增压管道里吸不上液体了
第19楼2013/01/16
我们都是用磅秤称,空瓶上面有标记重量,满瓶重量减去空瓶重量如果供应商是按照液体体积算钱,那你就除以液体密度。这个化学手册上都有~
第20楼2013/01/17
原来如此,我们目前用的是钢瓶气氩,只是看压力。没有过秤。以后如果用液氩的话可以考虑一下过秤。
