老头
第26楼2014/02/03
我看到的是 检出限Detectlimits(ng/ml)。是水溶液的检出限(看起来这台ICP的灵敏度还马马虎虎酸比较可以的了)P的DL保证值为17PPB,能分析的含量就是3-10 DL也就是40-200PPB(由于式样含有97%的Fe,测量下限要DL的10倍以上了)。200PPB折算成材料的含量大约为200X200=40000PPB=0.004%。再加上干扰,等研究是能测试0.005-0.008%的实际含量吧。我以前的几台ICP的检出限P为1-2PPM,才能较好的分析合金钢的P(范围0.002-0.08%)。注意,P用177.49nm的谱线受真空和氩气纯度的影响较大,实际分析时的稳定性一定要控制得非常好。要有相应的方法来控制的。您实际应用与生产了吗?多交流。我已经有20年没有在钻研过ICP分析钢铁和金属材料了。不过我常常会听到以前用ICP分析钢铁的说,当前的商品ICP无论是硬件和软件都不适合于金属材料的分析,没办法几乎都改用直读了。老头
=牛魔王=
第27楼2014/02/26
生产上用ICP做钢铁材料好像很早就非常的广泛的吧 我记得大学的ICP分析试验课就是做的钢铁材料 现在也是用的很多啊 P177 178效果都非常好的 213加入干扰校正(钢中铜对其干扰)效果也很不错的
