tianqi20
第12楼2013/01/28
我一直不知道怎么看真空度~
xiaoxiao
第13楼2013/03/05
楼主的问题我也碰到过,相信很多朋友也碰到过,百度下就很多帖子问类似的问题的。在排查漏气的情况之后,一般是载气不纯导致的,氮气含量过高。
jiangwibo
第14楼2013/03/06
看岛津的漏不漏气,搞的太麻烦了。一般水峰高于氮气峰,氮气峰强度小于两倍的水峰,说明不漏气。楼主,你问题解决没有啊?
justin17025
第15楼2013/03/08
还是按安捷伦的方法判定方便。如果过氮气相对149的丰度低于10%就没问题。
caicai
第16楼2013/03/09
有没有换过石墨密封垫?你试一下把柱箱温度升高,再降下来,然后拧紧柱子连接GC和MS端的螺母试试。或者用丙酮滴点在怀疑漏气的部位,检查m/z 43有没有明显增大。
雾非雾
第17楼2013/03/09
如果是才换气或停机不久,抽真空过夜后再试试。
气死气质
第18楼2014/08/21
我现在也是 这样的状态 高真空3.4*10-4 可是氮气峰有点高
symmacros
第19楼2014/08/21
请问149是什么离子峰?
lluoxp
第20楼2014/08/22
我以前也出现过这种情况。你放气试试看,可能有空气堵在里面了。
870309
第21楼2014/09/02
看看看你的氮氧比,确定是不是漏气还是你的气的问题?你的气是什么时候换的?将载气流量调高一倍,看下气体压力有无变化?后续交流...
