  • samanthalas
    第11楼2013/01/14
    哈哈!楼主自己提出的问题,自己已经回答的非常好了啊!
    透明(zsj201204) 发表:液相色谱有正相和反相之分。正相色谱和反相色谱还有吸附色谱和极性化学键键合色谱之分。如果采用固定相的极性大于流动相的极性,就称为正相色谱;如果固定相的极性小于流动相的极性,则称为反相色谱。由于极性化合物更容易被极性固定相所保留,所以正相色谱系统一般适用于分离极性化合物,极性小的组分先流出。相反,反相色谱系统一般适用于分离非极性或弱极性化合物,极性大的组分先流出。
  • 透明
    第12楼2013/01/14
    上次在群里看见别人问,所以就给普及下
    samanthalas(samanthalas) 发表:哈哈!楼主自己提出的问题,自己已经回答的非常好了啊!
  • samanthalas
    第13楼2013/01/14
    这位版友回复的内容,与帖子内容不符,请注意哦!
    qq250083771(qq250083771) 发表:流动相平衡:1、在进行样品检测前,至少使用20倍柱体积流动相使色谱柱充分平衡。流动相一定要使用色谱级别的溶剂。如使用水相的缓冲液应当天配制以保持新鲜避免细菌产生。2、流动相使用前需用微孔滤膜过滤,消除流动相中颗粒对色谱系统和色谱柱的损坏。缓冲液与其他流动相混合后应重新过滤避免溶解度变化造成产生新的沉淀。不应使用纯水作为流动相冲洗C18色谱柱,以免柱性能损坏(添加5%的有机溶剂冲洗色谱柱,同时可以达到对缓冲盐清洗的作用。还可以使色谱柱更容易平衡)。3、流动相需脱气后使用,可避免因气泡导致的泵和检测器的工作不正常。如果测试时使用的流动相与色谱柱保存使用的流动相有较大区别,应该使用过度分布的形式进行平衡。避免由于流动相的突然变化造成柱压增加过大或流动相缓冲盐结晶造成对色谱柱和仪器系统的损坏。正相色谱柱比反相色谱柱需要更长的平衡时间。
  • qq250083771
    第14楼2013/01/14
    好的 下次注意 谢谢版主提醒
    samanthalas(samanthalas) 发表:这位版友回复的内容,与帖子内容不符,请注意哦!
  • 透明
    第15楼2013/01/15
    是不是开小差的?
    qq250083771(qq250083771) 发表:好的 下次注意 谢谢版主提醒
  • 三人行
    第16楼2013/01/15
    监督得好。
  • 透明
    第17楼2013/01/17
    说明版主每个帖子都看了
    三人行(jncxyy2012) 发表:监督得好。
  • 三人行
    第18楼2013/01/17
    这个总结的不错。
    什么是正相和反相
    所谓正相,就是固定相极性大于流动相极性;反相,就是固定相极性小于流动相极性。
    对于气相色谱来说,基本都是正相体系。因为载气都是氮气之类的非极性物质。
    对于液相,才有正相反相一说。如C18柱一般极性小于常用的甲醇水等流动相的极性,故称为为反相体系,反相体系在液相里应用比较多。如果是硅胶柱,采用正己烷之类的做流动相,固定相极性大于流动相极性,那就是正相体系。
    正相和反相的区别主要指是填料(固定相)的不同。
    正相色谱柱填料极性强,洗脱顺序由弱到强;反相色谱柱填料极性弱,洗脱顺序由强到弱。
    1、正相色谱 正相色谱用的固定相通常为硅胶(Silica)以及其他具有极性官能团胺基团,如(NH2,APS)和氰基团(CN,CPS)的键合相填料。
    由于硅胶表面的硅羟基(SiOH)或其他极性基团极性较强,因此,分离的次序是依据样品中各组分的极性大小,即极性较弱的组份最先被冲洗出色谱柱。正相色谱使用的流动相极性相对比固定相低,如正已烷(Hexane),氯仿(Chloroform),二氯甲烷(Methylene Chloride)等。
    2、反向色谱 反向色谱用的填料常是以硅胶为基质,表面键合有极性相对较弱官能团的键合相。反向色谱所使用的流动相极性较强,通常为水、缓冲液与甲醇、乙腈等的混合物。样品流出色谱柱的顺序是极性较强的组分最先被冲洗出,而极性弱的组分会在色谱柱上有更强的保留。
    常用的反向填料有:C18(ODS)、C8(MOS)、C4(Butyl)、C6H5(Phenyl)等
  • 透明
    第19楼2013/01/19
    这个我也是查的资料,自己还是半吊子,没你们专业的
    三人行(jncxyy2012) 发表:这个总结的不错。
    什么是正相和反相
  • feixiang168
    第20楼2013/04/09
    应该跟物质本身有关系吧,主要就是极性及溶解性两方面考虑
