依风1986
第11楼2013/01/15
记得以前装矩管还要用那个黑色的工具放进去比划下
砂锅粥
第12楼2013/01/15
有什么黑色的工具?
第13楼2013/01/15
具体叫法不清楚,一年多没碰PE了,就是用来量里面那个白色瓷棒到矩管口距离的
第14楼2013/01/15
你是说中心管到炬管内层端口的距离吧?
第15楼2013/01/15
是的
第16楼2013/01/15
我从来没发现有那样的工具啊。都是目测+感觉的。
第17楼2013/01/15
配件维修工具都有的!
第18楼2013/01/15
以前从来没发现有过。培训的时候老师也没提过,就说大概3mm左右(不知有没有记错)。
kongfupand
第19楼2013/01/17
感谢各位大侠的支持。我们的机子是2005年买的,有些年份了。电磁阀是换过一次的,目前动作正常。检查电磁阀没有发现有水珠、污渍等情况。气路的情况也检查了,没发现有漏气的情况。换了另外一套雾化器、矩管、刚玉管上去,问题依旧没能解决。现在等工程师当中。话说,工程师上门需要好几天时间才能过来到。
newjame
第20楼2013/01/19
期待最后问题的答案,你的电池阀好新啊,我的那个都很旧了
