三人行
第11楼2013/01/17
通常先用纯水把表面的填料超声清洗干净,再用甲醇超声至干净,如果用甲醇清洗不彻底,可用5%稀硝酸,超声波清洗,然后用纯水将酸洗净。
suyirumo
第12楼2013/01/17
我一直以为应该用碱液来清洗呢,请问三人行老师,酸液和碱液哪个的清洗效果会好一些啊
第13楼2013/01/17
清洗柱塞板酸的效果要好些,碱液用来去油污较好。
石头记忆
第14楼2013/01/17
问题:基线噪声大,锯齿解决方法:卸掉色谱柱,用4ml/min以下的异丙醇和水反复冲洗,然后装上色谱柱,OK!注意:流速不要太大,防止冲坏检测池
第15楼2013/01/17
我们一般用2.0ml/min的流速冲洗。
JordanG
第16楼2013/01/19
大部分都会遇到压力波动的情况,除了产生的气泡和单向阀外。有的时候溶剂滤头脏也是一定的原因。对于有在线脱气装置的低压混合系统,GPV阀和脱气泵,脱气包都会有一定的故障,需要排查。
第17楼2013/01/19
溶剂滤头应定期超声清洗。
86yang
第18楼2013/01/21
用甲醇超的,大概一个小时
第19楼2013/01/21
如果有缓冲盐洗出呢,是不是用甲醇和水交替超声更好啊。
uupapaya
第20楼2013/01/21
我一般都会用水先超声,再用甲醇超声的,之前还遇到过一次,超声不管用,确定不是单向阀问题,最后更换了柱塞密封垫
