悠旸
第11楼2013/01/16
有些怀疑是泵夹松紧度调整不合适造成的偏差大。还有就是要检查雾化器是否通畅了。
光哥
第12楼2013/01/16
看下那个Y型管,是否有气泡残留?我记得光谱的内标混合器,没有可以消除混合过程中可能产生的静电的。
依风1986
第13楼2013/01/16
按照孔乙已的理论,读书人那不算偷
leexiaoyao
第14楼2013/01/16
所以 偷东西之前应该读一本书
第15楼2013/01/16
混合过程有静电?
第16楼2013/01/16
具体的资料我现在找不到了。你用的是A家的光谱,问问他们的ICPMS,那个内标加入器上一个小小的金属片的作用便知具体名称和备件号坛子里找得到的:带接地端的三通接头 G3280-67062
第17楼2013/01/16
还没见过A家的ICPMS?
339631332
第18楼2013/01/16
我也用的是pe的三通,在线加内标,很稳定啊,没什么问题,用了快2年了,也没有什么要注意的啊。
andrew-zhang
第19楼2013/01/17
买个Y型三叉连接件不就好了,在线进内标多方便啊,你的仪器还是瓦里安的吧,这样省事多了,内标管也用进样管就好了
第20楼2013/01/17
你一直都是内标法做样吗?
