悠旸
第31楼2013/01/19
andrew-zhang
第32楼2013/01/19
这个测试前就要调整好,两边的进样量要一致,还有管子老化了要及时更换,还有室温偏差较大的话,内标读数也会飘高,有段时间我们夏天特别热,空调匹数不够,读到后面温度往上升,内标也不稳定,也会飘高,后面改造实验室,装了2台空调。还是挺好奇,版内还有这么多坛友没在用在线进内标啊?每个样都加一次内标,增加了工作量
依风1986
第33楼2013/01/19
我们木有考虑,不是版内版友都是这样的啊!
砂锅粥
第34楼2013/01/20
在线加内标要用到三通啊,有些用户没有。像我们就没有三通,但是有好几包内标泵管。
chun870605
第35楼2013/01/21
明天试试看,真的不行的话,只能样品里加内标了,还好,只有几个样品
第36楼2013/01/21
你们是测试什么样品的?盐分高吗?溶液酸度多高?,内标是Y吗?
第37楼2013/01/22
有条件的话,可以上,很简单,不过接双通的话,信号基本降低一半,等于稀释进样
339631332
第38楼2013/01/22
测的不锈钢,0.1g定容到100ml。y内标
第39楼2013/01/22
这个很好理解,不过今天时间比较紧,没时间上三通
lch4147
第40楼2013/01/22
两个进样管,一个一直进内标液,另一个就进空白、标液及样品,进样的时候观察下进液管的进液情况,检查泵夹有没有松动而引起进液不充足,强度不一样正常现象,因为每次进液的压力及光谱仪的稳定状态都有所不同,但要是差很多的话就有可能是仪器的观测窗脏了
