akjw2002
第11楼2013/02/01
是不是基质效应的事情呀,用空白基质定容标样试一试。另外柱子前端割掉10cm,衬管换下玻璃棉。
zszh123456
第12楼2013/02/01
FPD出不出峰跟氢空比有很大关系,氢空比不合适的话,你峰都找不到,建议细调氢空比,很多厂家工程师调机的时候都是根据经验来个模糊的氢空比,能出峰就可以了,自己用还是要将氢空比调到合适比例,使检测器的表现灵敏度最高,也就是同个样品出峰最高,那检测器的灵敏度就最适合现在的分析
yeluohammen
第13楼2013/03/08
楼主,其实你可以把问题表述的详细些!比如,你的15中有机磷农药都是些什么,还有数据信号采集时间是多少?其实做有机磷用1701这样的中极性柱子是非常好的,DB-5或者HP-5的柱子反而不是很好!从你的表述来看,我觉得很有可能是你的数据信号采集时间设置短了,建议你改长一点试一试。然后把做的那些有机磷农药列出来,让我们看看你的出峰时间大概是多少!
第14楼2013/03/08
其实我也做有机磷,我用的柱子是DB-17的柱子,用起来是相当的好!
qqqid
第15楼2013/03/08
单标定性用100ppm的,标准曲线用40-400ppb的,差三个数量级呢。高浓度的样品能出峰,不能说明低浓度的也能出峰。另外,7890A的FPD最高使用温度是250度,最好不要在250度下长期使用。最近推出的7890B才将FPD的最高使用温度提高到400度。
valorb
第16楼2013/03/11
我感觉也有可能是浓度太低,超过了FPD的最低检出限
ghx5558
第17楼2013/03/14
哦!不知解决了没有,上次没仔细看,你配的混标是不是放置时间长了点,应该当时配立即就走样.有机磷尤其是在低浓度下不太稳定.
violet978
第18楼2013/03/14
我们也是用的DB-1701P做的,没问题哈,我们有20几个磷,你的柱温起点160太高了点,另外,你的氢空比,的确不对,我们是75:100,另外你的流速也好大哦,我们的才1.8ml/min。可能你的保留时间也短了点吧。感觉你的整个程序都有点问题,建议再调一下,另外可以参考NY/T761-2008,上面有使用的柱子型号和每个标样的出峰顺序,这样可以使你在设定保留时间上有一定的参考。上面也有每种药的检出限这类的。
