赞同!温度还可低些,硝酸沸点也就78度。我的通风厨很简单,只有家用排气扇,所以自己另加了碱气的土办法来中和酸气,温度升到110度,已经可以断电,从通电算起时间1小时左右。如果提前给加热板通电,时间更短。
一览众山小(v2863751) 发表:一般赶酸温度不要超过150度,因为长时间加热会对消解管的寿命产生不利影响。如果测汞,赶酸温度一般在110左右,其他元素在130-150之间都可以。如果觉得赶酸时间太长或者酸气腐蚀太严重,可以考虑真空赶酸系统。在140度下40分钟可以把酸从8ml赶到1ml。并且所有酸蒸汽都被碱液吸收。
