这2天我把DB-1701P柱换成HP-5柱,用HP-5做有机磷了,混标400ppb的,出峰效果挺好的,31种农药,分了2组,乙酰甲胺磷检测器相应很小。过2天弄个图上来看看
ufoag(ufoag) 发表:我们做有机磷有的是DB-1701的柱子,分离效果不错,就是马拉硫磷和倍硫磷分不开。楼主说高浓度的单标出峰,低浓度的混标有很多种不出峰,我以前也遇到过几次这种情况,一般是说明衬管或者是镀金密封垫脏了,把有些种类农药给吸附了,导致不出峰。这种情况最好把衬管和镀金密封垫都换成新的,再进混标看看有无出峰。
