Oliver
第11楼2013/01/15
刚用那瓶气打了个气球,直接就掉地上了,没有一点飞起来的意思。用一瓶好的气调谐了一下仪器,EM电压爆增几百,郁闷啊
zyl3367898
第12楼2013/01/15
这种情况也是有的,有一次买高纯氮,可拉来的氮气纯度不够,把ECD与柱子都污染了,换一瓶新氮气,烘烤了三天才把基线降下来。
DeeperBlue
第13楼2013/01/15
但39也不是氩气呀。
依风1986
第14楼2013/01/15
貌似装氦气的瓶子颜色不一样吧?有明显区别于高纯氩气瓶子吧?
symmacros
第15楼2013/01/15
飞不起了,说明是重分子量气体。一般更换后,先吹扫管路一段时间,然后连接管路到GC进口(或断开GC进气口一段时间)。开机后不要马上调谐,需等质谱真空腔里面的“氩气”置换差不多,再调谐,有时候可能需要1-2天时间。
descender
第16楼2013/01/17
氩气只有个m/z,40和20(双电荷),出个39必有蹊跷。
马克思的战友
第17楼2013/01/17
根据《侵权责任法》,只有你证明这个气体的混用对你的生命、财产造成损失才能要求赔偿,你就是发现错误,没有给你造成损失也不能进行赔偿,除非你跟他们签了合同,合同中规定了这种情况的赔偿条件。现在很多实验室都没有签这些合同。
千层峰
第18楼2013/01/17
都好几天了,还没联系供应商换么?
蓝是那么的天
第19楼2013/01/17
额,这样啊,就算不赔钱至少不应该收钱吧。我们之前碰到过一碰氦气里氮气含量很高,找供应商后他们收回了没收钱。
第20楼2013/01/18
对,至少要给换瓶合格的氦气。
