济南恒思盛大
第23楼2013/03/05
看了楼上这么多回答,决定修改下吧。。。硬度计应该不属于的吧,继续学习中。。。
沧海青城
第24楼2013/03/21
超声波硬度检测?
狼霸闯天下
第25楼2013/03/23
硬度计啊
qianguiyun1
第26楼2013/03/23
只是破坏性不是很大而已。
第27楼2013/03/23
无损检测主要用来检测材料的成分或缺陷。
第28楼2013/03/23
现在定义的无损检测主要还是在于X光的运用上,比如X光探伤
第29楼2013/03/24
不只是X光,还有超声波。
第30楼2013/03/24
是的,但好像都是针对内部结构的,对于表面,好像没有提无损的说法哦
第31楼2013/03/25
因为表面肉眼可以看到嘛。
设备检测
第32楼2013/04/01
硬度计分很多种,如里氏,洛氏,维氏,布氏等无损只是一个量的说明,,当然还有超声波硬度计。这是根据用户需要而定的
