lvchenxi0321
第21楼2013/01/18
这个值得关注...
nphfm2009
第22楼2013/01/18
为什么不能用ICP同时检测砷、硒、汞、锑、铅、镉、铊、铁、锰、铜、锌、铝、铍、硼、钡、银、钼、镍呢,难道前六种元素的含量太低了?
aqwsc
第23楼2013/01/18
106许多地方的水平是达不到的
shagei
第24楼2013/01/18
ICP-MS直接先半定量测试样品,拿到大概的CPS,估测好后选择内标。水样好的话,内标可以不用。讨厌的是C,Cl这些东西的含量会影响结果,也是需要评估的。比如测As,我们是专门做Cl对As的影响曲线,然后扣除的。至于元素间的互相影响,我没看出来什么影响,主要还是要看半定量对样品的评估。重质量元素的量,易电离元素的量,Cl元素的含量对Ag的影响。要做好20个元素,要评估很多东西。
shih20j07
第25楼2013/01/20
水其实有一个好处,就是不用对样品进行预处理
yzyxq
第26楼2013/01/20
ICP对于水中砷、汞等元素的测量是不行的,灵敏度不够。所以要一次测量,ICP-MS目前是必需的。
reytop
第27楼2013/01/21
惊现师兄,抓住,别跑
dooby
第28楼2013/01/21
进来看看进展
lancelott
第29楼2013/01/21
砷汞硒还是afs做吧,另外有些不太干净的水样还是要消解的
