您所说的问题是否存在还需验证。但确实没有做空白,方法也没有说要做空白,可以试验一下。还有一点就是五氧化二磷具有极大的吸水性,这是否也会导致含量偏高的原因。
云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:看了下全文,直接是酸碱滴定,滴定过程可能不怎么复杂,那么如果数据偏高可能存在以下几个问题:
1,空白试验是否做了,
2,该滴定度为3.549,也就说说差0.1ml的体积差,含量相差0.35,如果你的空白比较高的话,结果很容易超百
3,NAOH的浓度是否准确,还需要确认一下,
4,天平是否存在系统偏差,
5,试验用水是否满足要求、
6,滴定颜色的终点是否存在个人习惯,比如看深色?
