xiaobaitu0210
第11楼2013/01/16
还没给出原因,他的意思是整个坏掉了要花这么多,之前的维修是按小时收费的
第12楼2013/01/16
之前拆洗过离子源,确实清洗了以后,EM会下降
第13楼2013/01/16
好的,试试看
飞雪迎春
第14楼2013/01/17
按部就班清洗离子源,应该不会造成什么部件损坏,工程师报价5w什么价格?难道是离子源套装更换的价格?这个判断太跳跃了。灯丝坏了,检漏时会提示灯丝电流不足的吧?楼主的问题解决了么?
shimadzu-gl
第15楼2013/01/17
现在厂家的维修部也有销售任务了,直接报5w吓人啊
sinbad-deng
第16楼2013/01/17
如果是规规矩矩清洗离子源应该不会出现这状况,看是否线路接错或接触不良啊,若坏部件了,得花5W了
第17楼2013/01/17
灯丝没坏,今天检查了,现在等工程师上门了,报单下来了,硬件坏的话才收那么多,如果只是小问题,只是收点上门费什么的
马克思的战友
第18楼2013/01/17
以前碰到过这种情况,把透镜的连线重新接下,两头都重新插下就好了
第19楼2013/01/18
期待楼主后续报道。
第20楼2013/01/23
工程师来过了,就是接MS的那一端漏气,因为我们这个接口一直不会动的,所以也没想到会忽然漏气。PS:以后大家修仪器的时候要注意,工程师会建议你换这个换那个配件,都很贵,其实你的压根就没坏,你可以要求他用他的试一下,好了,你再用你的试一下,估计自己的都没坏的。
