laidekeai
第11楼2013/01/21
从谱图看,单峰变双峰了,查下进样口。
石头记忆
第12楼2013/01/22
楼主给的信息不全面啊,你的是一个样品的不同图,还是不同的样品的色谱图呢?补充全面吧
yifan1117
第13楼2013/01/22
是不是有点漏气?
yylianxin
第14楼2013/02/13
1.进样 2.残留
nokia121
第15楼2013/02/17
在样品中加点甲酸,然后用强极性柱 wax ffap这样的柱子,程序升温50度,保持5min,5度往上升,升到200度,呵呵,试下。
雨木霖
第16楼2013/02/18
没看出哪里很异常了
ldf01
第18楼2013/02/20
图2温度较低;图3温度较高,最后的谱图有明显升温的基线上升。
liuquan2008
第19楼2013/03/03
更换一下衬管看看有没有用 烤下色谱柱
安平
第20楼2013/03/03
直接进样还是顶空?
faustinad
第21楼2013/03/06
图谱不清楚,建议重新上传谱图。同时给出你的程序升温条件
