fyrebecca
第11楼2013/01/25
虽然很多仪器都号称能达到多少检测极限,但是往往都是理想很丰满,现实却很骨感
第12楼2013/01/25
痕量检测不是不可以,只要达到合适的条件,PPB级别的检测都没有问题
延陵子
第13楼2013/02/03
估计还是用气相色谱合适!做好前处理,应该可以!用红外就算有响应,而且能辨别!但要定量还需要标样!所以还是有相当难度!!!
tangtang
第14楼2013/02/20
贝卡老师可否举个例子?
第15楼2013/02/22
很简单,增加光程就可以了. 如果是液体样品, 我以前用0.1MM光程液体池, 几百PPM的样品是可以检测出来的,信号也好.象气体样品, 2米光程气体池就可以检测到近PPB级别了, 还有10M光程池那就效果更好了
第16楼2013/02/22
红外可以灵活改变光程,增强检测信号,是一大优势。
第17楼2013/02/22
特别是贝卡老师举的例子,对气体测定确实有独到之处。
沧海青城
第18楼2013/02/23
这个怎么说呢
第19楼2013/02/23
可以灵活应用不同的光程,灵敏度又非常好。
第20楼2013/02/24
这个不是所有人都能掌握的能力哦
