砂锅粥
第21楼2013/01/17
估计不可能了。冷锥都被烧到“脱皮”了,螺丝也“咬”死了。上次工程师来了也拧不动。估计以后如果要换的话要用锯的了。
第22楼2013/01/17
不单单是安捷伦的,其它厂家的工具也是很齐全的。
依风1986
第23楼2013/01/17
用锯的伤不起啊!
第24楼2013/01/17
真的是拧不开啊。平时最多就拿点纸巾擦一擦冷锥,里面根本无法清洗,估计里面的镜片脏了,导致我们仪器的强度没有以前高。
第25楼2013/01/17
我还真不知道那镜片怎么拆啊?看上去不好拆,要工具啊!
第26楼2013/01/17
以前拆过PE的,把那个跟冷锥类似的东西给拧下来就可以了,用清水洗洗弄干再装上去。当时也是费了九牛二虎之力才拆下来的。瓦里安的没拆过,因为拆不了啊。很想拆下来洗洗。
第27楼2013/01/17
PE好拆,就是卡上去,拆下来取镜片就要那个六角工具了
第28楼2013/01/18
PE的需要六角工具?我怎么记得当时不需要用?就是用个布手套抱住整个“锥”然后用力拧出来就可以了,里面的镜片还有橡胶圈之类的,随便就抠出来了。当时还被我摔坏了一块镜片,还好有备用的。
