睿武孝文
第11楼2013/01/17
我用empower时间不长(因为麻烦,我不是一个研究人员,也没那么高的智商,更没有那么多的闲功夫),用chemstation时间长,但从没出过这样的报告。不过我认为,既然chemstation有谱图重叠功能,就能出来你所要求的报告。即使出不来,一张报告出不来,不会几张?几张报告总会出来吧?
flyaway
第12楼2013/01/17
这个回答挺有意思的。楼主你知道吗,一开始ChemStation 的报告是没有谱图重叠功能的!
第13楼2013/01/17
今天比较闲,索性给楼主多贴几张图,请楼主仔细看看,表格里和色谱图上都是有峰名字的。
第14楼2013/01/17
闲着也是闲着,再来一张,看看符合楼主的要求没?
第15楼2013/01/17
能横着显示吗?我的脖子疼,哈哈
第16楼2013/01/17
对啊,一个报告中出不来的,我可以几个分着出来。
第17楼2013/01/17
第18楼2013/01/17
分几张图,你就不嫌累?还觉得Chemstation好用?
86yang
第19楼2013/01/17
我们这都是empower的工作站,挺先进的,操作基本上都可以都通过编辑序列来完成,如洗通道洗注射器,梯度洗脱的时候的是可选择平衡系统的方式是等度平衡还是梯度平衡。
picard
第20楼2013/01/17
LZ应该用安捷伦的另外一个工作站来和empower3比较。chemstation安捷伦自己都不怎么推了。显然功能不够强大
