qianguiyun1
第11楼2013/01/18
谢谢解答!
桌子下面少个八
第12楼2013/01/21
一般也就是这两点。在实验过程中发现能量不稳时一般就是灯能量过低引起的。
夕阳
第13楼2013/01/23
在排除光路的原因后,如果静态基线噪声过大时,基本就应该更换光源了。个人观点。
第14楼2013/01/23
请教一下:“过大”是指到什么程度?
第15楼2013/01/23
不用语言表述啦!给你两张图作为比对,你就清楚了:光源正常的基线状态钨灯老化引起的基线不良的状态
第16楼2013/01/23
安老师新年好!谢谢!
dakaitianchuang
第17楼2013/02/13
[div]原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:厂家建议的依据是什么?[/div]工程师是这样说的
第18楼2013/02/14
工程师又是根据什么来的?
小虾米
第19楼2013/05/23
以灯的能量来看的
第20楼2013/05/24
灯的能量下降到什么程度就换?
