xinye1210
第12楼2013/01/16
没打钱,人家怎么会给你发样品啊!肯定是你们的问题了。
baby073125
第13楼2013/01/16
有的是需要先打发票在付款的,有的是先付款再给发票的。在各个事情上没有沟通好所以耽误了。
zyl3367898
第14楼2013/01/16
完不成也要完,我们的能力验证都是上级部门来做的,几天报结果是必须的,所以没有完不成的,只有做得对不对。
第15楼2013/01/16
太狠了吧,如果有充足的理由也是不行的。
第16楼2013/01/17
能力验证计划是上级领导的工作,耽误了也不能怨我们一线的员工吧。这种整改就应该叫领导去整改才对的。
第17楼2013/01/17
是的责任这时候追究也没有用了关键是如何整改啊!
第18楼2013/01/19
整改的方法就是在查询相关的项目,如果实在没有的话就参加个测量审核。不行的话就得实验室比对啦。
第19楼2013/01/19
查询是自然的,可是没有的话实验室间比对不知道能否顶住。
hou1210
第20楼2013/01/21
实验室对比估计够呛,因为是能力验证或者测量审核没有完成实验室对比就顶不住了,反过来的话还可以。
第21楼2013/01/21
也就是说实验室比对计划完不成做相同项目的能力验证或测量审核可以,但是如果报的是能力验证或测量审核如果用实验室间比对的话就不行啦!
