=牛牛=
第11楼2013/01/22
当然指按设备规程做到的
qihangxinxi
第12楼2013/02/06
正常使用应该在10-15年之间,使用年限过长维修成本就上来啦!而且有的备件厂家还有可能停供!或者来个版本升级不能配套使用,需要连同更换其他的备件什么的...
第13楼2013/02/19
这个时间应该是可以接受 能到20年的还是少数啊
云☆飘☆逸
第14楼2013/02/19
如果不出故障,就没什么问题啊
第15楼2013/02/19
估计是休息了吧
第16楼2013/02/19
个人感觉进口的还可以,一般很少出现问题,俺家是LECO的
第17楼2013/02/19
工作量大,没时间维护啊
第18楼2013/02/19
不过俺们很少那么做的
第19楼2013/02/19
一般不怎么升级,如果需要都买新的仪器了
第20楼2013/02/19
20年我都退休了啊
