wangjunyu
第11楼2013/01/20
样品空白和样品是一起进行处理的吗
大蔚
第12楼2013/01/22
In a word. 样品木有消解好。
第13楼2013/01/22
这个观点我支持。
yangbocomeon
第14楼2013/01/23
载流还原剂时新配置的吗?
gxq1024
第15楼2013/01/24
一起处理的
第16楼2013/01/24
都是新配的
尘
第17楼2013/01/24
18小时后就直接测定了吗?还是赶酸后再定容测定的?
第18楼2013/01/24
食品中无机砷,不需要赶酸,只要定容后过滤下就能加点硫脲啥的,然后测定
烟雨江南
第19楼2013/03/29
我做大米中无机砷测定(GB/T5009.11-2003)也出现过这种情况,不过只是少数样品荧光值比样品空白低.我发现做无机砷很不稳定,同一份样品今天做可能很低,明天再做它又是另一个差别很大的结果了,头疼啊!还有这个实验反应很剧烈,气液分离器有大量泡沫(比做其他的项目多得多!)甚至有水份冲到石英炉,加正辛醇消泡也没作用!到底是为什么啊?如何解决呢?是不是浸提液需要有什么特殊的处理才能测定?
第20楼2013/03/29
还有样品的峰形也异常,延迟出峰或者多头峰,反正峰形就是和标准不一样,为什么啊?
