songxiaojun0
第22楼2013/02/25
检定规程里有比色皿的配套性这个要求。不过,经常单独使用的比色皿需和一个未使用的干净比色皿做一下配套检验。
davyhjkl
第23楼2013/02/28
应该不用检定,如果不放心使用,可以自己做一下对比。
newboy
第24楼2013/04/19
比色皿不用鉴定,厂家配的比色皿出厂之前都是配好对的,如果手中比色皿较多,可以自行配对,将擦好的比色皿(用乙醚或酒精乙醚的混合液)放入蒸馏水,在常用的波长测量比色皿的一致性看透过率值,接近分为一组,这样测样比较准确,还有就是现在的中高档仪器基本都有比色皿矫正功能,精确测量时可以用用。
小虾米
第25楼2013/05/23
一般只测个对比,就是一个为空白,另一个是多少;再换过来测下,只要不高于0。002就好了
lotuslau
第26楼2013/05/31
还没有听说过检定比色皿的
lvchenxi0321
第27楼2013/06/14
怎么样才算是配对使用?
悠旸
第28楼2013/06/24
xuxin_3682
第29楼2013/06/24
我见过鉴定比色皿的, 上次安装的时候见到的。 用户合同上标明: 在XX波长下,透过率81%以上。 不知道是为什么
