  • 第11楼2013/01/17
    相当于加标回收一样,自己打入一定量标准品再通过解吸后测定
    lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:没做过,怎么做?请赐教,谢谢
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加1积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 黑魔导
    第12楼2013/01/17
    50325附录G,应该是热解析-GC-FID吧,记不太清了。应该是的。
    lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:是的,热脱附进样的,安捷伦的5975-6850GC-MS检测的,你们是用什么做的
  • lcymht97047b1
    第13楼2013/01/17
    这和做标准曲线是一样的吧
    尘(fjh26) 发表:相当于加标回收一样,自己打入一定量标准品再通过解吸后测定
  • lcymht97047b1
    第14楼2013/01/17
    做的好几个平行样,都是这个水平的浓度,采样也没问题,标准品是新买的,你能帮我分析分析还有哪儿有问题吗?仪器的问题还是方法的问题
    尘(fjh26) 发表:和分流比没关系,你标线用的多少就多少,要保持条件一致,不然做出然的数据没有任何意义
  • 第15楼2013/01/17
    你的标准曲线也是打入采样管里再解析做的吗?
    lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:做的好几个平行样,都是这个水平的浓度,采样也没问题,标准品是新买的,你能帮我分析分析还有哪儿有问题吗?仪器的问题还是方法的问题
  • lcymht97047b1
    第16楼2013/01/17
    是的,我的QQ:463905875,能直接交流吗?很想解决这种问题。谢谢
    尘(fjh26) 发表:你的标准曲线也是打入采样管里再解析做的吗?
  • KingDz
    第17楼2013/01/18
    比例关系不变,不会。除非你的仪器性能不稳定。
    lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:每个物质是和标准品有关,但是TVOC是全部物质的加和,分流比高了,测出来的东西少了,会不会就会影响TVOC呢
  • KingDz
    第18楼2013/01/18
    用的什么热脱附?进样量5%左右吧。
    lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:你们的分流比是多少呢?我用的是6850-5975GC-MS,热脱附进样的。
  • 第19楼2013/01/18
    不好意思,上班时间上不了QQ不好直接交流,还是站短吧
    lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:是的,我的QQ:463905875,能直接交流吗?很想解决这种问题。谢谢
  • lcymht97047b1
    第20楼2013/01/18
    用的markes的热脱附,进样量不知道多少?从哪儿看?这和浓度低没有关系吧,条件是一样的就行,不知道为什么浓度那么低,你能帮我分析分析原因吗?多谢了
    KingDz(nerd) 发表:用的什么热脱附?进样量5%左右吧。
