ms198938
第11楼2013/01/26
目前还没用过
showmethemoney
第12楼2013/01/29
扫描道的比全谱就有这个优点
zhouyijing
第13楼2013/01/29
我们用JY的ICP已经2年多了,感觉不错,对于比较复杂的体系,这个仪器的表现真的不错,我们测试很多微量金属杂质元素,RSD都比全谱直读的ICP小呢!那么长的光栅,分辨率可想而知,对于追求高分辨率的用户讲,这个选择不错。
sollar
第14楼2013/10/18
每个元素选一个波长进行扫描,如果几万条谱线,那时间就海了去了
tang566
第15楼2013/10/19
这与实验室的检测元系也有关,有的只测几个元素,不用全谱的也没多大影响吧。
第16楼2013/11/01
他没有告诉你要扫描多少个波长,平时分析的时候,你是选择你的波长的,不选的不扫描,如果几万条同时扫描一遍,那估计很久了,一个波长好像是0.3秒还是多少,我忘记了
lijianhua0610
第17楼2013/11/05
我们再用这台仪器,如果按上面的说法是可以扫描得很快(寻峰的时候),积分时间可以改得很短,但是这在测样的时候没有意义,因为积分时间必须调长,RSD才能较少,如果测15个元素左右,速度跟普通的全谱直读ICP测样速度差不多,元素少的话要快,元素多则慢,测一两个元素就爽死啦!
