tiffanyli
第11楼2013/01/18
是什么元素呢?会不会原料受到干扰了呢?如果是Ca,Na啊这些元素,特别容易污染啊。
砂锅粥
第12楼2013/01/18
我觉得这样的结果算是比较正常的。毕竟测试QC偏差超过±5%的情况都是很正常的。
爆发吧,小宇宙
第13楼2013/01/22
是不是超过线性范围了?
maerbing
第14楼2013/01/22
个人觉得可能原因很多,一种可能是样品溶液放置过程中由于容器吸附,静置沉淀造成的
婉宜
第15楼2013/01/23
我同意这种解释。我也发现过这样的情况,27ppm和23ppm应该在允许范围内。我现在不是天天测样,一般都是个一星期测一次,所以标样都是现用现配的。隔一天应该没什么问题,时间越长偏差越大。
ldxinli
第16楼2013/01/24
没有超过线性
第17楼2013/01/24
标液保存环境不合适还是怎么的。
shagei
第18楼2013/01/24
楼主能不能写清楚。什么型号仪器,什么样品秤样多少,怎么消解的,怎么定容的,怎么过滤的,有没有稀释,用什么稀释的。标样浓度,几个标样点,标样基体是什么,用哪个波长。什么都不说,谁知道你是怎么个情况。
秋月芙蓉
第19楼2013/01/24
同意,具体问题具体分析
beyond1977
第20楼2013/01/24
看错了,还以为你是用的同一根线
