yangchengh
第11楼2013/01/22
其余元素结果怎么样,也偏高吗,标准曲线怎么样,既然堵了,那标线的浓度应该会偏低,标曲的截距怎么样
tang566
第12楼2013/01/22
测标液的强度值前后对比,同时对于安捷伦的雾化系统是玻璃的,可以通过肉眼观察下。
chun870605
第13楼2013/01/22
连接处喷开而已,有时候中午午休的时候没人看着仪器,雾化器堵了,就白忙了
堵得不紧还好,虽然连接处爆开,空气进去雾化器里,自动熄火,泵停止,浪费了时间
堵得严重的话,连接处爆开,空气进不去雾化器里,等离子体不灭,泵照样运行,浪费载气,浪费样品
爆发吧,小宇宙
第14楼2013/01/23
同心很容易堵,不知道有多少用户一直用同心的。我早就换V槽了、
第15楼2013/01/23
用同心的雾化器的用户还是挺多。同心雾化器是易堵,与样品类型也有关系,楼主测的是什么类型的样品?
第16楼2013/01/23
色粉很多,基本不用同心的,堵起来闹心。
第17楼2013/01/23
色粉样品溶液,经滤纸过滤后是容易堵。
第18楼2013/01/23
是呀,我这边的色粉,色浆,用的都是进口滤纸,还是容易堵。
第19楼2013/01/23
滤纸的孔径还是大,用0.45微米的滤膜会好些。
第20楼2013/01/23
滤膜需要配真空泵使用,样品多的话时间不够。
