阳光的味道
第11楼2013/01/22
谢谢楼主的关注。标准上没有 具体说用玻璃的还是石英的。因为检测波长是538nm 。应该都可以的。但我以前用玻璃比色皿在紫外区测定会对数据有很大影响。可见光区测定影响较小,但是我还是坚持认为用石英的会好些。不过玻璃的会经济实惠些。[/quote]在可见光区内用玻璃比色皿就可以叻,紫外光区内只能用石英比色皿,不能用玻璃比色皿,玻璃比色皿在紫外区有吸收,影响实验的准确性!
hyf020115212
第12楼2013/01/22
很详尽,要是有图片就更好了
nphfm2009
第13楼2013/01/23
538nm是可见光区,也可以用石英比色皿啊,第一次听说呢
【四季风】
第14楼2013/01/26
5.样品放入热水浴中,等水沸腾了再开始计时15分钟,期间可以晃动容量瓶几次。注意:请不要用容量瓶加热,应该倒置具塞三角烧瓶中加热比较好。容量瓶是定溶的,经常加热会使玻璃膨涨系数改变,准确度降低。
