依风1986
第11楼2013/01/19
国产的完全可以解决啊
夕阳
第12楼2013/01/20
目前市面上所售的空压机大致分为两大类,即无油和有油的。上述两类空压机各有优缺点,并且任何牌子的空压机均会发生上述故障。空压机里面的水分是含有水分的空气被压缩后的必然产物,故我推测楼主是南方或沿海地区的。尤其是含油的空压机,不仅仅是提供的空气中有水汽而且还有残油。此外排气的部位有好几处,压缩机的储气罐,压缩机的油水分离器,仪器本身的油水分离器,为此仅排一处的水汽是不够的。
wangjunyu
第13楼2013/01/20
上海的有家叫安正的 空压机还可以
wnnzl
第14楼2013/01/22
现在的国产静音压缩机还是不错的
qianguiyun1
第15楼2013/01/23
我们用的是无油压缩机。
蓝人
第16楼2013/01/23
我这用是北京的我看有的用天津的一个品牌
第17楼2013/01/23
萝卜白菜各有所爱!
冰山
第18楼2013/01/23
就原吸用空压机而言,国产货还是可以信赖的,没有那么可怕。选一家好的,用的时候排水勤点,就不会出问题啦
touya
第19楼2013/01/31
国产的足够用了。
zmxorhhxa
第20楼2013/02/01
空压机都会有点漏气的,只要能达到要求的压力和流量就可以用。。。。 实在漏得大,可以用肥皂水检漏,把漏气的接头换掉就可以了。。。。气管有进水加个气水分离装置就可以了,几十块钱一个效果很好。。
