夕阳
第11楼2013/02/07
虽然背景值相同,但是阴极灯发出的谱线是锐线光,而氘灯发出的谱线是连续光,在相同的狭缝下,氘灯谱线的面积要远远大于阴极灯的谱线,因此二者在吸收背景值时得到的吸光度就会大相径庭。当样品信号不高而背景值却很高时(例如楼主例举的背景值已经大于1.5Abs 了)这时,阴极灯所检测到的(样品+背景)的信号值就会远远低于氘灯所测得的背景信号值,那么二者相减,其差值能不成为负值吗?为此,人们管这种现象称为“背景校正过度”。尤其当氘灯的光束严重偏离光轴时,这种背景校正过度现象更为突出。
楼主例举的现象,正是氘灯校正背景能力有限的具体印证。为此,目前的仪器均逐步采用了塞曼背景校正的方式了。
Insm_d27d0753
第12楼2019/04/16
老师,如果我们没有塞曼扣背景的仪器,怎么解决这种背景校正过度呢???
