zero9527
第11楼2013/01/18
烧杯加盖表面皿。一般都是这么消化的,其他的样这样消化没问题啊。
第12楼2013/01/18
没有用特别的器具。常规的。高型烧杯加上王水加盖表面皿电热板加热。我决定把它定容出来上机试一下。
秋月芙蓉
第13楼2013/01/18
具体哪个标准,称量5克,40ml王水消解?
第14楼2013/01/18
GB/T23349-2009 <肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标>样品处理30ml盐酸+10ml硝酸。这个标准。
第15楼2013/01/19
为何叫生态指标呢?不用全消化??
第16楼2013/01/19
应该不是这么理解的吧。QB/T2849.2007 和NY.525.2011标准的重金属检测全部都是指向这个标准的。都是用这个方法检测。不可能全部都不用消化完全吧。
Jun Nan Li
第17楼2013/01/19
老师 这样的气泡 用消泡剂是否能起到作用呢?
第18楼2013/01/19
也许吧,这个标准我没有做过
冰山
第19楼2013/01/19
如果实在不行就换试剂吧。取样0.3-0.5g,加硝酸10ml+高氯酸2ml
第20楼2013/01/19
诶。但是领导要求严格按国标做。真是悲剧。既要过程也要结果。我今天又做了一次。明天拿硝酸高氯酸做一个对比看看结果差多少。今天处理的时候我照了照片。晚一点发上来。
