baby073125
第11楼2013/01/18
估计是国际性的对比,如果对自己能力有怀疑的话建议还是参加国内的比较好一些。
hou1210
第12楼2013/01/18
如果能力能够达到的话建议还是参加国际性的能力验证比较好,这样的话能够提高实验室的国际水平。
第13楼2013/01/18
不论哪种选择哪种方法还是量力而行才行啊。要荣誉也要能承担责任啊!
第14楼2013/01/19
是的,责任和义务是相辅相成的。不能图一时之快要根据实际情况选择合适的对比形式和对比项目才行啊!
第15楼2013/01/19
如果想着实验室荣誉提高就得做对比,做对比就得有风险,这是必然的。
xinye1210
第16楼2013/01/19
我们员工也不想荣誉也不想做实验对比,做这种实验做好了领导不会奖励,做坏了会要命的,还是不盼着有这种活动。
第17楼2013/01/19
实验室制度的问题,正常情况下一次合格的能力验证或者不合格的能力验证都应该写在每年的固定人员评价表中作为人员评价之用才对的。
生于八零年代
第18楼2013/01/19
IIS 13年的计划。
第19楼2013/01/19
时间是挺长的。
marduk
第20楼2013/01/24
我想各位弄错了,没有把握就参加国内的不是寻死吗?少不了整顿整改。
