  • 成哥哥
    第31楼2013/09/23
    感觉皮革的公式有误 根据公式甲醛质量=Cp*W=(Ep-Eo)*V0*Vf/(Va*F)
    V0*Vf/Va=50ml*10ml/5ml=100ml 化简就= (Ep-Eo)/F乘以100ml
    (Ep-Eo)/F就是用紫外分光光度计测的萃取液的浓度(C1),而C1乘以萃取液50ML就是皮革中甲醛的含量
    但公式中化简确实C1乘以100ML,自相矛盾了。
    在甲醛标液中 (Ep-Eo)/F 所测的的液体浓度,就是根据甲醛原液算出的浓度,不是加乙酰丙酮后的浓度
  • 山东大嫚
    第32楼2016/08/17
    其实两个标准原理一样,方法大同小意。我理解为什么差两倍,因为纺织品是水萃取液100ml,而皮革萃取液是50ml。按纺织品的方法计算,皮革应该是除2
  • 帽帽爱壮壮
    第33楼2017/01/08
    不对,这一步跟萃取液体积没有关系,仔细看纺织标准中C指的是萃取液浓度对吧,也就是已经从显色溶液是换算到萃取溶液了,所以这一步已经是乘以2了,他给省略了。看了一下之前的回复,这楼主的脑回路确实有点绕
    山东大嫚(v3110030) 发表:其实两个标准原理一样,方法大同小意。我理解为什么差两倍,因为纺织品是水萃取液100ml,而皮革萃取液是50ml。按纺织品的方法计算,皮革应该是除2
