老兵
第11楼2013/01/22
通常采用纯水加热煮沸10分钟或加热使纯水体积减少10%,即可制得不含二氧化碳和pH近似7的纯水。
patriot
第12楼2013/01/23
怎么就不是水了,变成什么了?油?
qianguiyun1
第13楼2013/01/26
是不是PH=7就是平常说的中性水?
快乐汗马
第14楼2013/01/30
这个是测产品中PH值,用PH=7的水。一般实验室的PH计测纯水不稳定,5-7不停的变动,因为纯水中离子含量太低的缘故。可在1L纯水中加1~2克优级纯氯化钠或氯化钾,因离子含量提高电极稳定,这时PH=7。受测产品被水相溶解后,一定是不释放较多的离子,所以用PH=7的水溶解,以使测定稳定。
水星
第15楼2013/01/30
这个有标准溶液,直接溶解就OK
zmxorhhxa
第16楼2013/02/01
溶液或说化学试剂了。。。。
小虾米
第17楼2013/05/22
你们的范围很窄啊
