大蔚
第11楼2013/01/22
在我看来问题应该是出在喷雾器上。可能喷雾器似堵非堵,没有完全堵;也有可能喷雾器的进样管和喷雾器金属管连接松动造成的。如果堵了,可以拿细铜丝捅一下。若是捅不出来。亲,换一个吧。
wnnzl
第12楼2013/01/23
雾化室是可以拆卸的,具体看仪器,你可以问一下维修工程师怎么拆,怎么洗,拿肥皂水或者稀酸超声
yun_lufei
第13楼2013/01/23
嘿嘿,那谢谢啦。下午维修工程师过来
夕阳
第14楼2013/01/23
这个如何看?
第15楼2013/01/23
希望明天能看到楼主的答案。
qq250083771
第16楼2013/01/23
最简单的 用个牙签 不点火的时候 左右一挡 就可以看出来 我发现 左右吸光度相差大了 仪器吸光度波动大 其实用刮燃烧头的那个东西挡 是最好的
wangjunyu
第17楼2013/01/23
是灯没有预热好吧
第18楼2013/01/23
玻璃的吴氏雾化器最好还是不要去拿铜丝捅 容易损坏的
第19楼2013/01/23
呵呵,是电线中的细铜丝和头发丝那么细。木有什么大问题。这个只能说是实验室的老前辈告诉俺这么做的。
第20楼2013/01/23
我觉得还是使用 空气反吹比较有效
