谢谢你,呵呵,今天工程师过来了,将振荡器换掉了,就好了。话说那东西六七万呢,还好仪器安装才半年不到。。。
nbkeke(nbkeke) 发表:有以下几方面请检查:
炬管雾化室等所有管路连接是否正确,任何空气的泄露将可能导致点火失败或者等离子体熄灭,或者分析结果差。
如果炬室、雾化室中的空气未完全吹扫出去,第一次点火时,可能不能点燃等离子体。第二次点火可能会点燃。另外,雾化气流量 在点火之前的必须为零,尤其是对轴向观测仪器而言。
有机蒸气
测完有机样品之后,炬管和雾化室内可能残留一些有机蒸气。这些有机蒸气可能会影响到点火。必要时清洗雾化室 。
废液管路堵塞
如果废液管路堵塞,雾化室中的废液将不能有效排出,导致等离子体熄灭或者不能点燃。排液良好的标志是能够看到废液管路中有一段一段的气泡随废液流动,否则,请调节废液管压力或者更换之。
氩气纯度低
氩气的纯度十分重要。如果氩气纯度不够或者被污染,可能不能点燃等离子体。
通常用压缩钢瓶可能会有此问题,液氩供气通常不会有此问题。
