xsqing
第11楼2013/01/18
应该还能用,里面不存在细菌,不会变质,有可能挥发了一些成分
老兵
第12楼2013/01/18
500ml规格的,未开封,只要体积基本上还在500ml,那就能用。
zyl3367898
第13楼2013/01/18
应该是没问题,用同样纯度的试剂与此试剂一起做前处理,上气相看是否效果一样。
chengjingbao
第14楼2013/01/19
降级降档使用是可以的。
wulin321
第15楼2013/01/19
没有有限期的,如果没有特别要求保存环境的,应该还是可以用的
马克思的战友
第16楼2013/01/19
空白和加标,做做以前有数的样品,看看是否影响。
qianguiyun1
第17楼2013/01/19
应该无多大问题。
阿宝
第18楼2013/01/19
应该问题不大 都是比较稳定的我这里还有八几年的试剂,标签都看不清楚了还可以用
许之秦
第19楼2013/01/19
应该没什么影响,我上大学那会儿,我导师竟然给了我一瓶87年的试剂~不过还是验证一下吧,
sourboy
第20楼2013/01/19
都是易挥发的呀。先看看体积,没少多少的话,可以上气相看看有没有杂质,如果明显少了很多,就甭试啦,肯定不行
