ruan651209
第11楼2013/01/20
如果单组分响应变化大,而各组分比值变化不大基本是进校针问题
jyubin
第12楼2013/01/22
我也遇到这样问题,线性在0.990~0.995之间,但是各点偏差大,特别是最小点,我是0.1ppm,怎么解决?跪求指点
第13楼2013/01/23
可设定权重为x-1方,或x-2方。
appleting2005
第14楼2013/01/23
不知道你的进样体积 是多大,如果你的进样体积和衬管的膨胀体积不相匹配,会很影响重复性的。还有我们实验室做邻苯时是选择的脉冲不分流进样,进样之前不会选择停留时间的,做出来的响应值和重复性都还比较好的。不过我们用的是安捷伦和瓦里安的仪器。
千层峰
第15楼2013/01/23
是16种邻苯都出现类似情况,还是只有个别有这样的现象?氦气压力稳定么?仪器有没漏气?这些都会影响目标物的强度。
jjtu324
第17楼2013/01/28
最近有没有走过高浓度的样品,清洁进样口,再重配标液,标液要小心,我一般999以上随便做,刚换衬管时,可以走几针样品。
原天
第18楼2013/01/30
跑样方法的稳定性问题我有两个方法跑,一个稳定性好,一个响应高。用两个方法分别做曲线,稳定性好的,基本能达到4个9,响应高的就能达到3个9。同时与你标准曲线浓度点有关。
xie20051106
第19楼2013/02/01
请问是怎么走样的?我的线性也不好,能达到2个9我就开心啦.
第20楼2013/02/01
参考下国标22048的那个跑样方法。效果还可以。
夜未央
第21楼2013/02/04
自用安捷伦,脉冲不分流,效果不错
